Меня не слышат!!!
vladimir85
не работает микрофон в наушниках
Добрый вечер,не работает микрофон в наушниках ,в настройках проверяю все работает захожу в комнату всех слышу ,а меня нет и еще пишет что я не зарегистрирован хотя это не так,жду ответа
Проблема с микрофоном
В последнее время появилась такая проблема:
Периодически падает громкость и качество звука. Тестил с парой человек. Иногда меня слышно хорошо, а иногда еле-еле слышно. Их я слышу нормально, как и они друг-друга. Проблема конкретно у меня.
В настройках везде громкость выкручена на максимум, активация микрофона от кнопки.
Пробовал менять микрофон, переустанавливать мамбл, менял дрова на звуковуху, даже сносил винду (windows 7 x64 ultimate) для надежности.
У меня вообще нет идей по этому поводу. Скорее всего дело где-то в настройках мамбла (в скайпе/рк таких проблем нет), но я уже все посмотрел все настройки и ничего не нашел. Я нуб в плане этой программы, недавно установил, так что может быть дело и во мне.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Проблема с микрофоном
Здравствуйте!
Пожалуйста, предоставьте дополнительные данные viewtopic.php?p=3619#p3619
<--- Хочешь себе такой? Читай тутНет звука от микро
Не работает микро именно в мамбле, в дугих приложениях звук есть. Подскажите, что делать даже переустановка винды с 10-ки на 7-ку не помогло, пробовал менять звук дрова тоже
Re: Меня не слышат!!!
Daniel0296
Не работает микрофон, пожалуйста помогите.
Установил Mumble v 1.2.10. ОС windows 8.1 x64, пиратка разумеется, но сборка рабочая. Проблема с микрофоном, нет исходящего звука вовсе, точнее его не улавливает ТОЛЬКО Mumble. При работе в Skype, как и при проверке микро в самой панели управления винды, микрофон работает на ура. При запуске мастера настройки звука на вкладках "настройки громкости" и "определение голосовой активности" на шкалах звука бегунок даже и не думает появляться. Пытался менять показатели в графе "устройство" на умолчание и на само устройство, эффекта нет. Микрофон работает и при включенном мамбл и при выключенном. Сам микрофон расположен в вебке Dialog wc-15u, подключение естественно через USB. Ставил Push-to-talk на различные клавиши, начиная с ф-ок и заканчивая num-клавишами и даже Ctrl. Отображал окно кнопки передачи речи- не помогло, точно также как и постоянный способ передачи. Даже "губы" не загораются. Драйверы ставились и переставлялись. Стоит диспетчер Realtek HD. Уже убил себе мозг, надежда на вас, спасибо заранее.
brigitta13
Re: Не работает микрофон, пожалуйста помогите.
Такая же проблема,в мамбле микрофон не работает,в других программах все работает без проблем. Так же несколько раз переустановлены были драйвера и несколько раз система. Пожалуйста,помогите.
Daniel0296
Дааааа, типо я все проверил, но до администратора так и не додумалсяnookbat писал(а):Попробуй Мамбл запустить от имени администратора))))
Всем привет!
Версия мамбл - 1.2.17
Win 7
Пробовал использовать: наушники от айфона, встроенный микро в ноут.
Пробовал запускать от админа.
Микрофон не работает ни в мастере настройки, ни в чатах. Сам всех слышу.
При всем этом в скайпе все отлично работает.
Кто сталкивался? Заранее спасибо.
Win 7
