Проверка SSL не удалась
Если нет, то в папке
KARACb116rus
1. viewtopic.php?p=4762#p4762
2. viewtopic.php?p=4832#p4832
<--- Хочешь себе такой? Читай тутRe: Сервер передает сертификат, который не удалось проверить
Перезалейте портальную версию, не качает, 5 человек не может подключиться уже неделю.... тока она спасает!
Сервер передает сертификат, который не удается проверить. Ошибки данного сертификата,и т.д., что только не пробовал, не помогло.
Помогите
у меня такая проблема када я захожу на любой сервер вылазиет ошибка сервер передает сертефикат который не удалось проверить када я жду хочу принять этот сертификат,выдает такуюже ошибку и в чате пишит неудалось проверить SSL сертефикат самоподписаный не является завершонным?и так на все сервера что мне делать скоро прайм тайм=)
Добрый день , решил перезапустить ноутбук , до этого момента в мамбле были сохранены избранные мной сервера . После Перезапуска мамбл не показа не одного сервера , а при повторном добавлении не мог к ним подключится .Пробовал подключатся и к другим серверам но все равно не удачно. Все останавливалось на окне принятия сертификата, при нажатие "да" окно вылезала снова ,а в чате писалось "Проверка SSL не удалась : Сертификат самоподписанный и не является заверенным . Хотя когда я подключался до этого в первый раз к этому серверу такого не было .И после долгого нажатия "да" оно исчезало и не чего не появлялось . Облазил кучу форумов , запуск от администратора не помог . Мамбл 1.2.5 , Винда 8 помогите решить проблему ((((
у меня тоже такая проблема.админ пиши что делать
Тему прочитать не судьба? Или каждому надо персонально ответить?
как обратится к администратору ?все что выше изложено не помогло.прописываешь новый сертификат с другим ником ошибка таже.
Запись в БД Mumble разрешена?
От имени Администратора пробовали запускать?
Портальную версию пробовали?
