Все верно.mrserg33 писал(а):Нужно видимо ДА нажать, т.к. если НЕТ то не подключается.
A certificate is required to connect to this server
Re: не могу переходить из комнаты в комнату
<--- Хочешь себе такой? Читай тутRe: не могу переходить из комнаты в комнату
Сделал все как Вы сказали. Админы клана говорят, что так и не могут зарегистрировать меня в мамбле. Предлагает только кикнуть, забанить, наложить онемение. Зарегистрировать нет опции. Подскажите мои дальнейшие действия.
Они не могут зарегистрировать только Вас или и других тоже?
В экспертных настройках на вкладке Сеть - галка Скрывать сертификат и хранилище паролей стоит или нет?
Предоставьте скрин окна, который вызывается по себе ПКМ - Информация.
Второй скрин - Настройки -> Мастер Сертификатов.
Re: админ канала не может меня зарегистрировать в канале
Скачайте последний экспериментальный релиз Mumble viewtopic.php?p=4#p4
Подключитесь к нашему Публичному серверу viewtopic.php?p=150#p150
Попробуйте зарегистрироваться
Обратитесь к нашему Администратору на канале Администрации.
Все верно.
A certificate is required to connect to this server. - значит, что для подключения к данному серверу необходимо наличие сертификата в клиенте, который должен передаваться серверу для идентификации клиента.
Ваш клиент не передает сертификат на сервер. Соответственно, Вы не можете нигде зарегистрироваться. Т.к. регистрация происходит на сертификат клиента.
Я же Вам явно указал, что нужно скачать последний экспериментальный релиз Mumble.
Вам также необходимо его установить и повторить попытку подключения к серверу.
<--- Хочешь себе такой? Читай тутRe: админ канала не может меня зарегистрировать в канале
И эта попытка не удалась. Вот скрин. Повторил еще раз с созданием нового сертификата. Также неудача.
при входе с ноута под другим ником меня смогли зарегистрировать. Сохранил сертификат. Захожу с основного компа, на котором были проблемы. Открываю сохраненный сертификат. Пытаюсь подключиться. Выдает ошибку (см. скрин). В чем же дело подскажите?
Какая ОС (точно)?
Покажите - что значится в логах клиента.
