Щелкает звук
AlexRivers
- Команда Mumble.ru
Щелкает звук
После перехода с версии 1.1.8 на 1.2.2 столкнулся с такой проблемой: при разговоре очень часто щелкает звук. Пробовал разные настройки - не помогает. Настраивал менеджером звука и в ручную, выставлял разные миллисекунды задержки...
Что можно предпринять?
Re: Щелкает звук
Вы подлючаетесь к своему серверу? Какой у него канал? Какой у Вас? Чему равно значение bandwidth сервера?AlexRivers писал(а):После перехода с версии 1.1.8 на 1.2.2 столкнулся с такой проблемой: при разговоре очень часто щелкает звук. Пробовал разные настройки - не помогает. Настраивал менеджером звука и в ручную, выставлял разные миллисекунды задержки...
AlexRivers
- Команда Mumble.ru
Re: Щелкает звук
Сервер локальный, подключаюсь сам к себе, ко мне подключаются по средствам интернета. Канал? Имеется ввиду входящая/исходящая скорость интернета?
Значение bandwidth не проставлял, на сервере обычно два-три человека. Но даже с одним человеком часто раздаются щелчки в разговоре, при полностью свободном канале.
Опять же замечу, на версии 1.1.8 таких проблем не было...
Re: Щелкает звук
Дело не в версиях, а в настройках.AlexRivers писал(а):Опять же замечу, на версии 1.1.8 таких проблем не было...
Запустите на одной машине два клиента и подключитесь на один сервер на один канал разными пользователями. Из одного окна запретите разговор. Из второго проговорите что-нибудь.
Таким образом вы услышите сами себя.
Важно, чтобы в этот момент передача голоса была у Вас в режиме UDP, а не TCP. Так как режим TCP используется для управления сервером и если его использовать для передачи голоса - возникнут большие задержки передачи (потери пакетов) и паузы в речи...
Приложите скрин окна - Сервер -> Информация
По умолчанию, более-менее хорошими настройками качества передачи данных является: Quality - 40 kbit/s; Аудио на пакет - 20 мс
http://www.youtube.com/watch?v=qMfF36NvoJc - Видео сравнения задержки TeamSpeak 2, Ventrilo, Mumble.
Сомнительно правда. Т.к. не уточнено - качество канала и удаленность сервера (пинг).
У кого есть возможность - можете провести такой же тест в равных условиях и выложить его у нас.
AlexRivers
- Команда Mumble.ru
Re: Щелкает звук
При запуске используйте ключ -m, т.е.AlexRivers писал(а):Смысл понял, но не могу дойти, как запустить два клиента на своем ПК
"C:\Program Files\Mumble\mumble.exe" -mМы в Telegramm https://t.me/mumbleru
AlexRivers
- Команда Mumble.ru
Re: Щелкает звук
Подключился сам к себе, проблем со звуком не было. Делаю вывод, что не тянет интернет...
Поколдовал с Bandwidth, выставил 25000, на первый взгляд щелчки прекратились, по крайней мере их стало меньше.
Вопрос: Настройки > Настройки > Сеть > Force TCP mode - это зачем? И когда имеет смысл активировать эту функцию?
Re: Щелкает звук
Это принуждает Mumble использовать для передачи голоса только TCP режим. НЕ рекомендую этот режим к использованию, т.к. это СИЛЬНО ухудшает качество звука и передаваемой речи!AlexRivers писал(а):Вопрос: Настройки > Настройки > Сеть > Force TCP mode - это зачем?
Когда использование UDP не возможно.AlexRivers писал(а):И когда имеет смысл активировать эту функцию?
На будущее, рекомендую всем пользоваться справкой, интегрированной в Mumble клиент - нажимаем Shift+F1 или меню "Помощь" -> "Что это?" или, наконец, кнопочка "вопросик", расположенная в правом верхнем углу окна рядом с крестиком.B0nuse писал(а):Так как режим TCP используется для управления сервером и если его использовать для передачи голоса - возникнут большие задержки передачи (потери пакетов) и паузы в речи...
Активируем режим справки, а потом наводим в нужное место и удивляемся сколько нового мы узнали из самого клиента...
AlexRivers
- Команда Mumble.ru
