Настройка Сервера на домашнем сервере.
Antiteemon
Re: Murmur и роутер
в
host=
пробовал оставлять пустым, писать внутренний ip компьютера и роутера, внешний ip роутера который показывает его web-интерфейс, и ip который показывают распознаватели ip
host=
Re: Murmur и роутер
Тогда еще дополнительно
ipconfig /allМы в Telegramm https://t.me/mumbleru
Antiteemon
Re: Murmur и роутер
Вы, простите, с консоли не умеете копировать?
ПКМ в консоли -> Выделить блок -> ПКМ на выделенном блоке -> Вставить сюда в код
Вобщем.
1. Убираете переадресацию. Оставляете DMZ.
2. Биндите murmur на 192.168.1.100 (т.е. локальный адрес компьютера)
3. Пробуете подключиться к серверу по внешнему IP адресу своего интернет соединения.
Если не удается - разбирайтесь с настройками брандмауэра, фаервола и т.п. Смотрите логи murmur.
Можете воспользоваться приложением tcping.exe для проверки открытости порта 64738 по своему внешнему IP.
<--- Хочешь себе такой? Читай тутнастройка сервера murmur
Проблема в том что по локальной сети к серверу можно подключиться, а из внешней нет.
Собственно все выглядит примерно так:
интернет ---- провайдер --- роутер(asus wl550ge) ---- ноутбук с сервером murmur` a (подключен по wifi)
Порты открыты, фаирвол отключен, у провайдера ничего не закрыто. Пыталась настроить при помощи DMZ, но все ровно все глухо
Помогите пожалуйста
Re: Настройка Сервера на домашнем сервере.
Здравствуте!!! Поставил Mumble на WinSer2003. Настроил murmur. Серевер виден в общем списке серверов, но в фильтре "Неактивные"? коннект с внешнего ip не возможен.
Порт открыт на вход-выход.
<W>2012-09-08 01:19:20.296 Initializing settings from C:/Program Files/Mumble/murmur.ini (basepath C:/Program Files/Mumble)
<W>2012-09-08 01:19:20.296 Binding to address 192.168.10.106
<W>2012-09-08 01:19:20.296 OpenSSL: OpenSSL 1.0.0c 2 Dec 2010
<W>2012-09-08 01:19:20.296 SSL: Adding recommended CA AAA Certificate Services
<W>2012-09-08 01:19:20.312 SSL: Adding recommended CA UTN-USERFirst-Client Authentication and Email
<W>2012-09-08 01:19:20.328 ServerDB: Openend SQLite database C:/Program Files/Mumble/murmur.sqlite
<W>2012-09-08 01:19:20.343 Meta: Failed to load qWave.dll, no QoS available
<W>2012-09-08 01:19:20.359 MurmurIce: Endpoint "tcp -h 127.0.0.1 -p 6502" running
<W>2012-09-08 01:19:20.359 Murmur 1.2.3 (1.2.3) running on Win: 5.2.3790.0: Booting servers
<W>2012-09-08 01:19:20.546 1 => Server listening on 192.168.10.106:*****
<W>2012-09-08 01:19:20.562 Bonjour: Failed to load dnssd.dll
<W>2012-09-08 01:21:02.640 1 => <1:(-1)> New connection: 128.39.114.1:54018
<W>2012-09-08 01:21:02.921 1 => <1:(-1)> Connection closed: The remote host closed the connection [1]
<W>2012-09-08 01:21:03.062 1 => Registration: Registration updated
Помогите)
Помогите)
Подключение из вне к Домашнему серверу mumble
Windows 7 full
Установил сервер мямли,перечитав ваш форум от и до.Сам подключиться могу черел localhost.Вопрос какой адрес и где надо задать в murmur.ini чтобы с внешней сети ко мне могли подключиться люди.Либо какойто дополнительный софт нужен...Помогите с проблемой,сам я не силен в этом=(
Перепробывал внешний и внутренний ИП но чую что это фигня и я не там копаю или не туда копаю.
Steklorez
Re: Подключение из вне к Домашнему серверу mumble
У тебя работает так:
Комп-сервер (ip 192.168.xxx.xxx) - роутер (внешний ip xxx.xxx.xxx.xxx).
Так вот, чтобы попали на твой роутер - ты даёшь людям его IP, он же внешний. Это при условии, что провайдер его сделал внешним.
Люди по этому IP попадают на твой роутер и кукуют, не зная что им делать дальше. Роутер тоже не знает, чего они от него хотят.
В нете читаешь что такое NAT и как сделать проброс портов.
Кроме информации о IP роутреа, есть ещё так называемый ПОРТ, который работает как маркер в паре с IP.
Mumble и umurmur сервер используют по умолчанию порт 64738.
Ротуер смотрит, что к нему люди ломятся по этому порту. Для него тебе надо создать правило, чтобы он их всех по этому порту перебрасывал на твой внутренний сервер (Комп-сервер (ip 192.168.xxx.xxx).
Такой проброс называется PORT FORWARDING.
Я в ini сервера ничего не писал, он работает изначально как нужно. Только явно ему указал порт, на котором он должен работать.
port=64738
#host=192.168.1.2
